如何创建UTEK宇泰串口联网服务器虚拟串口?
A、IP地址修改
连接好设备后,启动附送软件"upgrade"(如下图),选择Server—seach all devices或点击下图红圈处,可以查到所在网络的所有UT-66XX系列IP地址及基本信息;单击选中设备后,选择Tool—Temporary change ip address,修改IP地址,IP地址在串口服务器所连接交换机同一个网段,如"交换机IP是192.168.1.1,那么服务器的IP地址应为192.168.1.XXX"
B、创建虚拟串口 1、运行虚拟串口软件安装档"Setup.exe",弹出"Setup"窗口点击"是"出现下一步。
2、出现Setup-com port over TCP/IP窗口点击"Next"下一步。
3、这个窗口提示你所安装的虚拟串口软件它装在哪个目录下面,点击"Next"下一步。
4、提示开始安装,点击"Install"下一步。
5、出现这个窗口表示虚拟串口软件已经正常安装在你的电脑上了,点击"Finish"完成安装。
C、打开虚拟串口软件
打开"开始菜单—控制面版---COM port over TCP/IP "运行虚拟串口软件,如下图,选择所要虚拟的COM口,点击Map,出现新的窗口Port setting 输入串口服务器的IP地址如:"192.168.1.247"Device Port 输入1(注意多口串口服务器根据第几个Port口输入,如8口的串口服务器第五个Port口输入5,也可以同一时间创建8个串口,输入1-8就可以);KeepAlive(串口存活时间,一般设置为300秒);Status Report(一般设置为immediately,表示立即连接);点击OK后,同样方法设置好其他COM口;(设置好所需要COM口后,关闭窗口前一定要按Save保存才能使用虚拟的COM口)。
环保监测系统—网关应用成功案例
荣膺“宝品品牌”!宇泰高科再获殊荣
宇泰:元旦放假通知
宇泰:企业数字化转型看数字化集中控制器
宇泰数字化集中控制器
